Vieux 31/05/2019, 21h25
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Avec une valeur négative, vérifie le bon positionnement des durites sur le capteur de pression. Il est possible qu'elles soient inversées.
Tu peux également vérifier le capteur avec une pompe à pression et la valise en lecture de paramètres.
non a ce niveau la, aucune erreur n'as ete fait.
---------- Post added at 07:19 PM ---------- Previous post was at 07:16 PM ----------
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
le code 10016 lance la regeneration faite moi confiance tester sur un q7 4.2 tdi moteur btr 325 cv moi j' ai un soucis avec la sonde a oxygène car quand je démarre le cycle de regeneration ça commence et s' arrêter aussitôt. la seul choses qui n' a pas étais changer c la sonde O2 et visiblement sur se genre de moteur quand on change les capteur de pression fap il se réinitialise tout seul j' ai passer 50 heures sur ce q7 de diag et d' essaie .
Ce code 10016 ne marche pas sur un 4.2 TDI moteur BVN
et le capteur differientiel ne se reinitialise pas non plus seul.
il a fallu l'outils ODIS pour ca.
Je remercie d'ailleurs, au passage, l'intervention de fils, sans qui la readaptation de ce capteur aurait ete impossible.
depuis les valeurs de FAP ne sont plus negative et ont retrouver leur fonctionnement.
---------- Post added at 07:21 PM ---------- Previous post was at 07:19 PM ----------
Envoyé par phildelavista Voir le message
bonjour,
le problème, c'est que l'on ne sais pas a quoi correspond ces températures et ces pressions.
ces pressions correspondent elles au fap ? si oui la quelle ? ( différentiel, entrée du fap, etc ..)
regarde si tu as un code panne d'enregistré. s'il y a un code panne, la régénération ne démarra pas. tu aura aussi une information s'il y a une éventuelle panne sur une sonde de pression.
Pour un tech experimenté, ce n'est pas un probleme.
sonde temperature amont, sonde temperature aval, pression fap amont.
des defauts, ils y en a, mais lié au capteur differentiel qui ne fesait pas son travail.
pour info, je ne cherche pas a faire une regen, je cherche a connaitre le niveau de suie dans les faps !!
---------- Post added at 07:25 PM ---------- Previous post was at 07:21 PM ----------
Grace a Fils,
j'ai compris que les faps sont actuellement dans les 40g+
(quand le voyant FAP apparait sur le tableau de bord pendant une regeneration, cela veut dire que les valeurs en suie des faps est compris entre 40 et 68g)
sachant que la limite haute est 68.
donc, je vais faire une depose, netoyage au karcher, puis une regeneration.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fils (31/05/2019), Pilouf (01/06/2019)
