Vieux 01/06/2019, 15h47
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
pour répondre, dans l'ordre de vos réponse :
oui le véhicule démarre mais une ou 2 fois il n'a pas voulu démarré
j'ai mis 308 alors que c'est un C4, oui défaut dans calculateur moteur, frein a main électrique, le capteur est avec l'émetteur mais la question n'est pas là
pour la clé oui j'y ai pensé, ça m'était déjà arrivé sur une 508, du coup comme il n'y a pas d'emplacement j'ai fait plusieurs tentative, en la déplaçant position centrale et siège passager comme demandé sur diagbox
c'est la piece qu'il fallait changer qui engendre ce défaut et même si ce n'est pas ça, le problème à comprendre là c'est que même le défaut débitmètre reste permanent et impossible a enlever alors que je l'ai que débranché et rebranché.
Je n'ai plus le véhicule donc je n'ai pas pu tenter autre chose
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
