Vieux 02/06/2019, 02h22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
A priori c’est celui ci
---------- Post added at 00h20 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
Je pensai que par obd il lisait le bsi nan ?
Donc bsi incompatible avec l'outil et tu dis que tu as essayer en all key lost et je présume qu'avec ajout de clef aussi t'as essayer ?
Sinon reste la solution de lire l'edc16 au bdm ou lecture de l'eeprom du Bsi
Salut progdebutant,
Y’a pas ajout de clé sur le tdb007 tu a pin ou all key lost uniquement
---------- Post added at 00h22 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
Question bete mais t’as bien raccorder le systeme a la batterie?
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
KKHALIL (03/06/2019), martinn (02/06/2019)
