Vieux 02/06/2019, 10h03
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt progdebutant
tdb 007 lit pin sur systeme kline directe sur ecu en se branchant sur les deux fils torsade mux sur ecu nomalement ceux entre ecu et bsi
et lis en obd pour systeme can on va dire a partir de 2005
attention certaine 407 avant 2005 ex sid 803 pas possible en obd il faut faire branchement sur ecu
pour la procedure en branchant sur fil mux aller sur fonction code pin et la on branche les fils et il faut couper remattre le contact plusieurs fois et apres cherche .
sa fait le boulot et securise pas de risque de plantage , attention l ecu ne doit pas etre en off comme l avais indique un menbre du forum ,il y a quelque tps.
la ou c est long c est en all key lost et la il faut reveille reseau mux en mettant warning.
Envoyé par progdebutant Voir le message
Désolé les amis bug double post je ne sais pas pourquoi
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
gary01 (02/06/2019), martinn (02/06/2019), pouettedu76 (02/06/2019), progdebutant (02/06/2019)
