Vieux 03/06/2019, 13h44
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Merci pour vos réponses.
J'ai Xtool comme outil de diag.
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
Entend tu la pompe à essence?
Des défauts dans le boîtier airbag?
La pompe s'active correctement.
Je n'ai pas vérifié les défauts au niveau de l'airbag
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
salut déjà si demarrage au start donc etincelle correct et assez puissante voir quand meme p° essence et qualité essence si pas de melange avec go ou autre sinon commande inj avec la clip ou autre et voir si ils sont pilotés apres ça si tjrs pas bon schema elec pour alim et commande ecu
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h54 ----------
et surtout avant tout comme t as dit binbin un petit diag est necessaire pour parametre moteur
Ok je vais utiliser clip donc.
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
D4D and K7M engines
tu as tous les codes défauts
C'est un K4M
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
