Vieux 03/06/2019, 19h23
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Par défaut megane 2 1.6 16v broute perte de puissance
Je bloque sur une Mégane 2 . 1.6 16v 2005
elle broute à l’échappement et ne dépasse pas 2300rpm, la bobine 1 débranche le comportement est inchangé. la voiture démarre au quart.
Allumage et essence ok sur les 4 cylindres.
code défaut
df079 asservissement boitier papillon motorise
df038 calculateur
df078 circuit commande papillon motorise
ce qui à été fais
remplacement du calculateur moteur ( swapp 95160)
remplacement pmh par un d’occasion
boitier papillon + vérification faisceau
test d'autre bobine et bougie
remplacement du bloc moteur ( même soucis sur les 2 bloc)
calage distribution ok
et bien d'autre ..
Si quelqu'un à déjà eu ce soucis et peut m'aiguiller.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
