Vieux 03/06/2019, 21h39
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde le marquage des fils sur ton connecteur du moteur EG , normalement tu dois avoir :
500 = commande petite vitesse en voie 4
501 = commande grande vitesse en voie 5
503 = commande arret fixe moteur en voie 2
M5015 = masse moteur
Si tu as remplacer ton BSM , controle si le fusible F17 est ok et s'il y a bien 12 volts .
Si toujours ok voir en voie 4 du connecteur 16 voies vert sur BSM si la commande venant du BSI est présente ( fil 5265 ) , c'est cette commande qui valide le second relais dans le BSM .
En fait tu as 2 relais pour le fonctionnement du moteur , un est pour la commande petite/grande vitesse et le second pour l'arret immédiat du moteur .
Ce second relais a sa sortie a la masse si non commandé
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
luizon (03/06/2019)
