Vieux 03/06/2019, 22h48
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Bonsoir a tous ,
panne enfin réparé
alors il y avait un fil sur sonde de LDR coupé au bloc moteur
un fil coupé au capteur arbre a cames
un fil coupé au papillon
alors tout ces fil allé bien au calculateur moteur .
plus aucun pépin merci a tous de m'avoir suivi .
volet admission
voie 1 - part a un autre boitier que le calculo103
voie 2 part a un autre boitier 108
voie 3 part a la prise 60 calculo moteur - fil 60
voie 4 part a la prise 60 calculo moteur - fil 25
capteur AAC :
voie 1 part au calculo : prise 60- voie 27
voie 2 part au calculo : prise 60- voie 28
voie 3 part au calculo - prise 60 voie 12
LDR :
contacteur coté moteur :
voie 1 : calculo prise 60- voie 52
voie 2 : calculo prise 60- voie 53
contacteur au bas de radia moteur :
voie 1 - calculo prise 60- voie 37
voie 2 -calculo prise 60- voie 38
voici les infos sur schématique . je ne peut les fournit car recu sur Messenger qualité pourrit .
damiano59 est connecté maintenant   Réponse avec citation
