Vieux 04/06/2019, 14h55
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Envoyé par sadna Voir le message
te reste a actionner a la valise, moteur arrete, le boitier papillon.
controler l'etat de la pedale d'accelerateur.
controler l'etat de ton filtre a air,
recontroler ton faisceau.
controler l'etat des fusibles dans la baie de parbrise pour l'oxydation.
tester de tirer une masse directement depuis la batterie jusqu'au boitier papillon
Tous ces test on déjà été effectuer sans succès.
Le boîtier papillon ne repond pas à la valise (ventilateur moteur s’enclenche)
Pedale ok, filtre neuf, faisceau tester et retester, boite a fusible remplacer pour test puis remis celles d’origine ( pas d’oxydation), masse sur le boîtier papillon..
---------- Post added at 12:55 PM ---------- Previous post was at 12:53 PM ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
resserre les pins de la prise (peut être trop ouverte suite au test ou usure)
J’ai débroché et mi de nouveau pins pour test, côté calculateur et boîtier papillon lorsque j’avais essayé des câbles en direct.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
