Vieux 04/06/2019, 19h28
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Fahri93 Voir le message
Tous ces test on déjà été effectuer sans succès.
Le boîtier papillon ne repond pas à la valise (ventilateur moteur s’enclenche)
Pedale ok, filtre neuf, faisceau tester et retester, boite a fusible remplacer pour test puis remis celles d’origine ( pas d’oxydation), masse sur le boîtier papillon..
---------- Post added at 12:55 PM ---------- Previous post was at 12:53 PM ----------
J’ai débroché et mi de nouveau pins pour test, côté calculateur et boîtier papillon lorsque j’avais essayé des câbles en direct.
Et ben voilà on avance.
A quoi correspond le défaut
df038 calculateur
Il a un coefficient de défaut qui va de 1def a 4 def.
Merci de poster l'erreur exacte.
Fahri93 (04/06/2019)
