Discussion: xhorse vvdi key tool
Vieux 04/06/2019, 20h44
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par Ghis13 Voir le message
C est bien sa tu peux les réutiliser à volonté, et même celle avec transpondeur c pareil tu peux les programmer et puis les remettre vierge en 30 secondes
Merci pour ta réponse, donc on peut réutilisé la partie transpondeur et la partie centralisation.
Tu peut m'expliquer comment tu fais pour pouvoir les réutilisés ? (Procédure spéciale ? Ou réécriture direct dessus ?)
j'ai pas pris l'option pour id48. Peux tu me dire, si tu as cette option, si elle sert uniquement pour faire du clone id48 ou si elle sert à faire du clone mais aussi pour générer un transpondeur ?
On gros si on a pas l'option, et il quand même possible de préparer un id48 pour une programmation avec un outil de diag ?
Merci encore pour ton aide l'ami !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
