Vieux 04/06/2019, 21h51
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
C'est le défaut qui doit être traité en dernier, si les autre défauts ont été traités comme il se doit, c'est effectivement à envisager.
Mais, certaines choses ne sont pas claires dans ce que dit Fahri93.
Je dirais que notamment, la caractérisation du df079 est absente des informations qu'il donne.
Les tensions, et les masses, sur les broches du boîtier pap ont elle étés contrôlées correctement?
J’ai récupéré ce véhicule dans l’etat, ne trouvant pas de solution avec tous les contrôles et remplacement de piece. J’ai remplacer le bloc moteur complet ( bobine injecteur, boîtier papillon, capteur..).
Avec ce nouveau bloc, la panne est identique.
Avant d’entreprendre tous ces remplacement de piece, j’ai vérifié chaque faisceau, masse calculateur. Même le calculateur à été remplacé.
A l’effacement des défauts, df038 et df078 apparaissent immédiatement, df079 apparaît après démarrage.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
