Vieux 04/06/2019, 21h53
moi j'ai ça comme schéma:
Donc je ne comprends pas trop la pin 2 fil 503 qui serait une commande arrêt fixe moteur ???
On voit sur le schéma le dessin d'un contact, et s'il se ferme, cette pin est à la masse, si tu as un donc un plus permanent sur cette pin, si le contact se ferme il y aurait CC direct.
Il y a un peu le même principe sur le moteur M4 moteur EG arrière, sauf que là la pin 3 va directement à la masse sans aller au BSI.
Ou alors mon schéma n'est pas bon...
luizon (05/06/2019)
