Vieux 05/06/2019, 01h59
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut synchro dash ecu ford fusion
salut l equipe j ai un souci avec une ford fusion , avec un default memorisé dans ecu p1259 a partir de la j en ai deduit que le dash et l ecu moteur avait un souci de synchronisation donc j ai lu l eprom de mon compteur ensuite l eprom de l ecu moteur que j ai chargé dans le soft ford all in one pour essayé de faire une synchro , le soft synchronise bien l eprom ecu mais je m apercois que l id du dump du compteur me semble corrompu et le soft ne synchronise par le dash si id corrompu , est ce que quelqun a deja reussi a resoudre ce probleme en changeant le dump du compteur et avec quel methode ? merci d avance ci joint la photo du des dump dans soft..
Type de fichier : jpg 1559691648530.jpg (8,7 Ko, 89 affichages)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
