Discussion: xhorse vvdi key tool
Vieux 05/06/2019, 06h57
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Oui partie centralisée tu refais direct dessus pour la partie transpondeur quand tu veut la remette vierge tu génère simplement un id46 ou id48 ect sa te remet le transpondeur vierge ensuite pour l option id48 c pour clonage des nouveau modèle id 48 96 bits si je me trompe pas aussi non option ou pas tu peut générer et cloner id 48 tp22 tp23 ect sans problème
Merci encore Ghis13 pour toutes ces précisions.
Je vais faire quelques tests avec...
Je crois avoir lu aussi que pour le clonage des remotes, ça fonctionne que pour les ASK.
J'ai un bug également dans l'appli pour les schémas pour le renew , tout les schémas fonctionnent sauf ceux de PSA. J'ai installé l'appli sur 2 appareils différents mais toujours pareil.
Quelqu'un peut regarder si les schémas PSA apparaissent chez lui svp ?
Sinon globalement, tu en ai content Ghis13 ?
---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h53 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
slt carlos appel moi demain je te dirai ;)
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Salut mon petit Rojhat, merci beaucoup pour ton aide !
Je savais pas que tu avais ce jouet aussi
Je t’appel dès que je peux ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
