Vieux 05/06/2019, 10h05
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Quels connecteurs?
Le connecteur de la sonde tout simplement
Envoyé par sadna Voir le message
c'est toi qui se trompe, en sortie de turbo tu as la sonde lambda.
les sondes de température sont au dessus et en dessous du bloc fap/cata.
concernant leur connecteur de faisceau elle se trouve a droite du moteur au niveau de la baie de parebrise.
sachant qu'une partie de ses faisceaux passe pres du fap, ils sont blindés contre la chaleur si les tiens n'ont pas leur protection, c'est sur que par effet joule, la resistance des cables change et peuvent fausser ses valeurs.
je soupçonne aussi un mauvais defapage de ton vehicule.
la S1 B3 est la sonde de T° G235 sous le turbo. Quand je la débranche j'ai pourtant bien le défaut S1 B3 qui apparait au VCDS
La voiture n'a pas été défapée et fonctionne très bien depuis ma dernière intervention comme dis plus haut. Toutes les protections thermiques sont en place.
Encore merci à tous pour le coup de main
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
