Vieux 05/06/2019, 14h18
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut ford fiesta VI 1.6 TDCI ne demarre pas
Bonjour les amis,
Je me trouve avec un gros souci de je ne comprends plus.
J'ai une ford fiesta VI 1.6 TDCI 95 CV meme moteur que PSA de 2010 suite à un changement de culasse et elle est restee au moins 3 mois sans demarrer après passage à la valise je me retrouve avec un code defaut P0030 ET P1180 ,la pompe a injection a été changée egalement mais j'ai un doute sur cela.
cette pompe doit-etre codée?
Pour l'antidemmarage est ce le meme principe en synchro que les ancienes generations comme les 1.4tdci dash et ecu?
Je dialogue bien avec ecu bosch 0281015850 edc14c39 mais j'ai l'impression qu'il est fiché et ne donne pas les bonnes tension en sortie d'ou un -30v sur un capteur de pression clim en lectures parametres avec delphi et des 1.5v pour des capteurs!!
je pense en cloner un en bdm mais j'aimerais plus d'infos et d'aides sur ce probleme.
La voiture ne demarre pas mais le moteur tourne bien au demarreur et compression ok et arrivée gazoil ok en circuit basse pression) et au start pilote ca demarre.
Donc bien un pb de commande de capteurs ou pompe a coder???
Merci d'avance pour votre aide.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
