Vieux 05/06/2019, 23h38
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
salut, voici en détail le descriptif de ton code panne:
Causes possibles
Causes communes
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le module de contrôle défectueux
Module de contrôle défectueux
Causes spécifiques de chauffage / climatisation
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le module de commande de chauffage / climatisation (J255 / J301) défectueux
Capteur de position / moteur de volet défectueux
Module de contrôle pour chauffage / climatisation (J255 / J301) défectueux
Solutions possibles
Solutions communes
Vérifier / remplacer le (s) fusible (s)
Vérifier / réparer le câblage et / ou le (s) connecteur (s) du / au module de commande
Vérifier / remplacer le module de commande
Solutions spécifiques de chauffage / climatisation
Vérifier / réparer le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le module de commande de chauffage / climatisation (J255 / J301)
Vérifiez / remplacez le volet / le capteur de position
Effectuer un test de sortie
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans le module de commande pour chauffage / climatisation (J255 / J301):
Débranchez les connecteurs électriques des capteurs de position les uns après les autres, effacez les codes de panne et vérifiez à nouveau les codes de panne. Si le code de défaut "Tension de référence" n'est plus reconnu (et que le code de défaut pour le code réapparaît après la reconnexion), le moteur / capteur de position à lamelles applicable doit être remplacé.
Lorsque des composants supplémentaires tels que le capteur de lumière solaire G107 sont sur la même alimentation de référence de 5 V, veillez à débrancher tous les capteurs lors du dépannage à l'aide de cette méthode.
00538 - Tension de référence: défectueuse
Causes possibles
Câblage et / ou connecteur (s) de / à batterie défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les fusibles
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / à la batterie
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
peymot (06/06/2019)
