Vieux 06/06/2019, 22h27
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
c est faisable avec pieces d occasion ou piece neuf
seulemnt le probleme est que en ocasion tu devras absolument garder le kilometrage du compteur de la casse
et la ca pose probleme a moins qu il ais le meme kilometrage ton compteur d origine et celui de la casse ( la ca serais un gros hasard)
je te donne 2 conseils
1/ avant de toucher quoi que ce soit fais un scan complet avec vcds et garde le bien le rapport dans un lieu sur
2/ prend toi un kit complet sur aliexpress ca vaut pas tres cher et ils vendent le kit complet d origine neuf donc t auras juste a passer un coup de gecko pour apprentissage immo et adaptation du kilometrage au meme que ton véhicule
ensuite t auras quelques codages dans bcm gateway et navigation.
https://fr.aliexpress.com/item/32981...chweb201603_52
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
tony60 (06/06/2019)
