Vieux 06/06/2019, 22h34
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Pouvoir de réputation: 9
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut Abdel et PROABS
le code P0748, c'est un problème de régulation ou de debit de carburant (d'après la doc officiel FIAT, j'ai un accès link e entry)
donc comme dit plus haut faut juste vérifier la basse pression, comme l'a expliqué Fiat-alfa
Si c'est oké, faut voir si la pompe est entraînée (j'ai déjà vu des arbres à cames cassé sur ces moteurs) pour cela suffit de démonté la pompe qui est coté boite (3 vis torx) et faire tourné le moteur par la poulie damper voir si arbres à came tourne bien.
si c'est oké voir si le régulateur de pression fonctionne, quand on met la main dessus on le sens s'actionné à la mise du contact.
et enfin contrôlé capteur de pression rampe et injecteur.
Pour toi abdel peut-etre tu as de la casse dans la culasse ... quand la chaine pète a haut regime, la plupart du temps y'a dla casse, donc faut prendre la compression, etc
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
abdel.k (06/06/2019)
