Vieux 06/06/2019, 22h53
abdel.k
Avatar de abdel.k
abdel.k is an unknown quantity at this point
Merci d'avoir pris le de temps de répondre.
Pour la basse pression que dois-je vérifier ?
Car j'ai vérifié comme dit plus haut en retirant le tuyau de gasoil et effectivement il y a un beau jet de gasoil.
Le régulateur de pression fonctionnement parfaitement et je l'ai même changer avec un autre que j'avais et toujours pareil. La rampe d'injection pareil, j'ai interverti avec une autre Punto que j'avais et toujours pareil.
Pour la compression, je n'ai pas le matériel pour donc je crois que je vais en commander un sur internet.
Et pour les injecteurs bien je vais tester avec d'autre injecteur et voir ce que ça donne.
Mais je quand même commencer par vérifier l'intérieur de la culasse pour être sûr de la mécanique avant de changer autre chose.
Merci encore d'avoir répondu.
Je reviens vers vous des que possible.
abdel.k est connecté maintenant   Réponse avec citation
