Vieux 07/06/2019, 07h01
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par tony2552 Voir le message
Bonjour les amis,
La voiture ne demarre pas mais le moteur tourne bien au demarreur et compression ok et arrivée gazoil ok en circuit basse pression) et au start pilote ca demarre.
Donc bien un pb de commande de capteurs ou pompe a coder???
Merci d'avance pour votre aide.
Si le moteur démarre au start pilote (déjà tu pouvais éliminer un problème d'antidémarrage), as tu contrôlé les retours d'injecteurs ?
