Vieux 08/06/2019, 17h42
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut golf v perte de puissance a chaud
salut tous le monde
j ai un souci sur golf v de 2007 1,9 tdi 105 cv a chaud en tirant bien elle perte sa puissance impossible de pousser pied au plancher elle accelere plus,
j ai changer le capteur de suralimentation toujours pareil, changer electrovanne j ai l impression qu a chaud electrovanne tirer moins je l ai changer toujours pareil, debitmetre et j ai controler les durites a premiere vu rien,
la personne a changer le moteur et depuis la voiture n accelere plus comme avant.
Chose a savoir aussi c est quand elle perte sa puissance en relancant en redemarrant elle regagne toute suite sa puissance.
voici le diag merci d avance
2 Codes défaut trouvés:
005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
P1641 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 199641 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2105
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.84 V
Bits: 00001100
Température: 69.3°C
(sans unité): 16.0
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 199643 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2139
Capture:
Tr/min: 3066 /min
Vitesse: 143.0 km/h
Charge: 83.1 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2111.4 mbar
Press. Absolue: 1621.8 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 1
martinn est connecté maintenant   Réponse avec citation
