Vieux 11/04/2012, 19h37
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Voilà un peu de temps s'est passé mais bon il faut bien aller bosser aussi.
Alors ressoudage du support,en fait ca risquait pas de marcher ,seule les pattes des extrémités étaient soudées correctement,sur les autres ça avait fait comme du colage.
Mais voila ,
Pose de l'eeprom,remontage du calculo et essais de démarrage.
Youpi ! ça démarre et ça tourne même plutôt rond ,mais bon ça fait un petit bruit d'aspiration d'air vers la commande de papillon lorsque j'accélére.Et comme un petit trou à l'acceleration.Ca le faisait pas avant le remplacement du calculo.
Je me suis connecté avec le clip ,pas de défaut, com avec le calculo OK.
Par contre il y a peut être des apprentissages à faire ,j'ai vu que dans les états j'ai le ET014 RECONNAISSANCE CYLINDRE n°1 NON EFFECTUE.
Ca peut peut être venir de là. mais je n'ai trouvé nulle part un bonton apprentissage sur l'interface de la clip -->si quelqu'un peut me tuyauter sur la marche à suivre.Merci
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
