Vieux 11/06/2019, 23h26
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut ford c max 2007 demarre pas
slt a tous ford c max demarre pas il est de 2007
compteur repare mais toujours voyant immo clignote
ce qui est bizarre certaine fois communique avec compteur et ecu et d autres fois non message lors lecture error ??
PCM
p380 gluw plug heater circuit
p625 generator field terminal circuit low
p1622 immobilizer id does not match
IPC INSTRUMENT PANEL CONTROL MODULE
B1601 PATS RECEIVED KEY CODE FROM IGNITION KEY TRANSPONDEUR
B1213 anti theft of programmed keys isbelow minimun
ddm driver front door
b1773
b2089 puddle
u1900cam communication bus fault
controler fusible habitacle et compartiment moteur ok
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
