Vieux 12/06/2019, 09h40
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les amis
Pour frère Mook31 et tous les amis, voici la liste des composants "Galletto V54" à changé au niveau composants (après il faut le flasher en 0475 mode EU de Fantomel afin d'avoir un bon outil)
Adresse sur PCB et la liste des pièces:
U14 - U9 - U19 : 74HC14D NXP
U8 - U17 : 74HCT125D NXP
U11 - U15 : 74HC245D NXP
U20 - U22 : MAX485ESA+
U16 - U23 : E-L9637D
U10 : PCA82C250 NXP
U21 - U12 : LM393
U18 : HEF4011BT NXP
Q18 : ZVP2106A
Q20 : ZVN2106A
Grands relais : G6AK-234P ST-US 5VDC
Petit relais : G5V-1 5VDC
Y1 : changement du résonateur avec un Quartz 16 mhz
C21 - C26 - C28 : 100uF 50V
7 Condensateurs : 10uF 50V
Explications :
- Le puce de type LS14 ou 74HCT14 (HCT14) doit être remplacée par 74HC14D (Phillips-NXP) ou ST HC14 de chez ST
- La puce de type HCT125 ou 74HCT125, doit être remplacée par 74HC125D ou HC125
- La puce de type Le HC245 ou 74HC245, devrait être remplacé par le 74HCT125D ou le HCT245
- La marque des relais de préférence Omron, mais NAiS... peuvent être utiliser l’essentiel est que ça soit compatible
- Vérifier les 2 transistors Q18 et Q20 qui devrait être ZVP2106A et ZVN2106A
- Pour la puce CAN, à savoir TJA1040, A82C250... Dans le Galletto EU se trouve l’A82C251mais le MCP2551l fait aussi le bon job.
Big respect à Fantomel et les braves du partage.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
WJon (12/06/2019)
