Vieux 12/06/2019, 15h30
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'avais eu un soucis similaire également sur une 307 ph1, impossible de lire le code pin, du coup je l'avais récupéré chez psa, qd j'ai voulu apprendre ma clé, échec apprentissage avec lexia et autocom, du coup j'ai tenté avec le h108, au début il voyait le véhicule puis plus rien , en rebranchant lexia et autocom plus moyen de communiquer avec le calculateur, il était tard donc j'ai laissé standby, un collègue est intervenu après moi, j'ai pas les détails mais il a du enlever le calculateur et l'a débloqué.
autre chose sur mon h108 que j'ai déjà évoqué , il lui arrive de s'éteindre quand je coupe et remet le contact donc quand j'apprend 2 clès s'il s'éteint entre les 2 on recommence, en règle générale j'essaye d'avoir diagbox a proximité qd je fais une clé
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
mista (21/07/2019)
