Discussion: P0001 reviens
Vieux 12/06/2019, 22h25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Puisque pompe et calculateur sont remplacé , il te faut vérifier 2 choses
a) Présence du 12 volts sur le VCV ( normalement vient du BSM mais alimente plusieurs actuateurs et comme tu as a priori que ton souci P0001 , ce n'est pas le BSM ) , voir faisceau ?
B) Controler ton faisceau , le plus simple , débrancher calculateur moteur et BSM afin de mettre un ohmètre entre le fil sortant du BSM correspondant au 12 volts et le fil correspondant a la commande RCO du calculateur .
Normalement tu dois trouver environ 5 ohms , bouge le faisceau et biensur le connecteur sur le VCV afin de vérifier si la résistance varie .
dreamland est déconnecté
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (12/06/2019)
