Vieux 13/06/2019, 12h15
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Changer pin bsi jc berlingot 2010
Salut l’équipe
Qui a déjà fait changement pin bsi jc au smok
Je doit cloner une cet am
Bsi hs
Le client a récupéré un kit de démarrage complet
Il voudrez que je lui remonte son kit d’origine avec la bsi d’occasion
Je vait sortir le pin de l’ecu
Car la bsi n’a plus d’étiquette donc je n’ai aucune ref
J’ai vue la fonction write pin du smok
Mais il faut que la bsi soit vierge
Si je fait read config
Ensuite je la vierge
Write pin
et write config
Est ce que le pin fait partie de la config ou pas
Merci la team
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
theloup (13/06/2019)
