Vieux 13/06/2019, 16h48
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 8
theloup will become famous soon enough
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut l’équipe
Qui a déjà fait changement pin bsi jc au smok
Je doit cloner une cet am
Bsi hs
Le client a récupéré un kit de démarrage complet
Il voudrez que je lui remonte son kit d’origine avec la bsi d’occasion
Je vait sortir le pin de l’ecu
Car la bsi n’a plus d’étiquette donc je n’ai aucune ref
J’ai vue la fonction write pin du smok
Mais il faut que la bsi soit vierge
Si je fait read config
Ensuite je la vierge
Write pin
et write config
Est ce que le pin fait partie de la config ou pas
Merci la team
Dans la logique des choses il en fait partie je pense, essaie et fais une lecture pin juste après. Tu seras fixée lol
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
skeuf (13/06/2019)
