Vieux 13/06/2019, 19h59
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Bonsoir Stéphane
Merci d'avoir trouvé le temps de finaliser la modification du module 2
Je viens de regarder les fichiers attachés ,
Tu as fais le choix d'un support 8 pins je pense pour pouvoir changer le controller can 82C250 ( il à tendance à lâcher ?? et faut-il prévoir d'en avoir 1 ou 2 de rechange au cas ou ?? )
J'aurais une petite question , après avoir révélé les pistes du PCB je suppose qu'il faut les protéger de la corrosion après soudure des composants ( vernis , étamage ,ou autre ?? )
J'ai reçu la majeure partie des composants necessaries ( j'ai aussi pris un petit module arduino mega 2560 ) malheureusement le boitier que j'ai commandé pour ma boxcom est démesuré ( il me servira pour autre chose )
Je pourrais toujours m'amuser à câbler sur ma platine d'essai pour tester tout en continuant la fabrication de mes PCB je pourrais alors dimensionner au mieux mon boitier
Je commets des erreurs de débutant mais j'en tire des conclusions donc au final j'apprends
Merci Stéphane pour avoir su éveiller ma curiosité avec ce projet mais surtout avoir réveillé mes neurones qui étaient en léthargie profonde
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
autodiagauto (14/06/2019), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (13/06/2019), Pelican (13/06/2019), stephane (14/06/2019), Y.B tec (14/06/2019)
