Vieux 13/04/2012, 01h08
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par cassim Voir le message
bonsoir
j'ai essayer ce que robert a conseiller et ca n'as pas recommencer, cela fait une semaine que je roule, et rien plus de voyant allumer plus de voiture qui cale a n'y rien comprendre,la voiture roule bien.
donc le nettoyant injecteur a je pense régler le problème,je vois pas d'autre explication.
Faut savoir ce que tu dis!
Tu dit que tu as essayer ce que robert ta conseiller et que sa n'a pas recommencer (donc fonctionne) et par la suite tu dit que c'est certainement le nettoyant injecteur qui a régler le problème!!!?
As tu essayer la nourrice ou changer le joint d'arriver GO?
Ton véhicules roules maintenant correctement sans soucis avec ces pièces et avec moins du tiers de GO dans ton réservoir?
Merci de donnée plus de détaille sa pourrait aider d'autres membres dans un avenir.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
digicar (13/04/2012), Formator (13/04/2012), robert (13/04/2012)
