Vieux 13/04/2012, 12h06
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
Par défaut info perte de puissance et calage KIA sorento
bonjour , je viens vous donner une info sur une panne qui peux vous arriver!
certains la connaisse peut etre deja ?
vehicule concerné : KIA SORENTO mais aussi certains hyundai
symptome : le vehicule manque de puissance lors d'une solicitation prolongé et peux meme aller jusqu'a l'arret moteur avec allumage du voyant mil
le vehicule redemarre sans soucis apres environ 1 minute d'arret et refait la meme panne un peu plus loin
la cause le gasoil arrive pas correctement au moteur a cause de la crepine de reservoir qui est colmaté par le revetement anticorosion du reservoir qui se decole
solution epose de la jauge a gasoil situé sous le siege arriere droit accessible par une trappe
nettoyage de la crepine et remplacement du reservoir ainsi que le filtre a gasoil pour etre tranquille
solution de depannage provisoire : nettoyage de la crepine dans le reservoir et essayez de recuperer un maximum de peinture pour pas que ca se reproduise trop vite ( ce qui peux permettre a un client de passage de rentrer chez lui )
voila en esperant que ca en aide certains
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
