Vieux 14/06/2019, 22h52
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
AlfaGet is an unknown quantity at this point
Par défaut problème électronique Alfa Romeo 147
Bonsoir tout le monde,
Voila depuis un bon moment déjà j'ai les feux du plafonnier ainsi que ceux du tableau du bord (lumière du compte tours, etc..), plafonnier Avant Arrière, lumière boite à gant, coffre., qui ne fonctionne pas de même pour le feux de détresse (ce qui est fort embarrassant quand on doit s'arrêter lors de panne etc...), l'ordinateur de bord quand a lui fonctionne, j'ai donc procéder aux changement de ces différents fusible
F35 feu de recul, régulateur de vitesse, éclairage, climatisation
F37 Stop Combiné d'instrument
F39 + Permanent (radio, capteur volumétrique, prise diagnostique radio téléphone, GPS
F49 Commande éclairage consommateur secondaire
F53 Clignotant, feux de détresse, régulateur de vitesse.
Je tiens aussi a signaler que je perds ma configuration radio a chaque démarrage (problème avec le +12 permanent surement) l'allume cigare non plus ne fonctionne pas lorsque la voiture est éteinte.
j'ai pas penser a changer le F18 au niveau de la batterie car je pense qu'il n'a rien a voir avec le problème que je rencontre.
J'ai aussi trouver une vidéo d'un gars qui rencontre le même problème au niveau du tableau de bord pas de lumière au compte tours https://www.youtube.com/watch?v=X2Y10clvbQc&t=814s, il a du coup procéder à un changement de pièce sur Le Body Computer, je voulais savoir si je devais changer celui ci avec une voiture qui à les mêmes options et de la même années il faut faire une reprogrammation si ouais faut il la carte code ? car j'ai perdu ma clé pour ouvrir les portes à distance et je n'ai plus de carte code pour re faire la clé (58€ chez alfa) et clé + code 360€.
sdu coup je voulais savoir si faut changer directement l'ecu ou je procède a un reflash (dump avec le fichier d'origine) pour faire une sorte de réinitialisation même si je pense que ca ne va pas etre utile
AlfaGet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AlfaGet For This Useful Post:
mista (27/06/2019)
