Vieux 13/04/2012, 20h37
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut j ai le compteur kilometrique qui c et mi a clignote en roulant et ne s arrete plus
j ai le compteur kilometrique qui c et mi a clignote en roulant et ne s arrete plus meme en debranchant la batterie et rebranchant apres 20 min rien a faire et vag com ne trouve rien comme defaut je sais pas si c et le calculateur ou le compteur qui et deffectueux comment faire un reset calculateur avec vag com sur golf 4 tdi 130 2002 merci de votre aide
apres recherche voici ce que je trouve avec vag com mais pas moyen de l efface help
Accueil → liste des codes d'erreur klik hier om af te drukken
code d'erreur : 18052 P1644
com Lecture des codes défaut dans le module de contrôle de transmission
du Bitte Fehlerspeicher des-Kupplungs Steuergerät auslesen
et S'il vous plaît vérifier la mémoire de DTC embrayage contrôleur
Informations complémentaires sur les codes d'erreur. intermittent
Symptômes possibles:
Indicateur de dysfonctionnement (MIL) s'allume
Causes possibles:
Le code d'erreur (s) stockées dans le module de commande d'accélération
Solutions possibles:
Vérifier / corriger le code de défaut (s) Acceleration Module de contrôle
Informations complémentaires:
Ce code d'erreur est une notification, par le système où ce code d'erreur est stocké dans la communication avec le module de commande d'accélération. En raison d'un code d'erreur là-bas (module de commande d'accélération) ne présente pas bon système ws
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
