Vieux 15/06/2019, 11h30
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
J'ai fait un premier scan sachant que je l'aurais soit cet aprem soit lundi.
Dans écu p1678 p1679 b3925 wrong environments received from bcm
Dans bcm j'ai : pas de transpondeur programmé
Pas de code de sécurité programmé
Dans ic : je aussi le b3925 wrong environnement received from bcm.
Dsl pour les défauts sans code.
Vu tous les défauts je pense 'je suis même sur' qu'on a déjà essayé de la réparer mais ça a encore foutu plus de défauts.
Ils tous en present
---------- Post added at 09:30 AM ---------- Previous post was at 09:25 AM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
sans vouloir te vexer
pourquoi partir dans un delire de tous reset alors que ta juste une reprog clef a faire si réellement pas de cours circuit calculateur. et tous d'origine
tu as opcom ou est le problème tu fait diag suivant défaut tapplique la methode réfléchi
tu va ecouter de tous et n'importe.quoi et puis d'un simple reprog clef et en plus ta le pass tu va te retrouver dans la merde .
j'ai fait plusieurs corsa dans le mm cas jamais besoin de tous reset .
etant donner ton equipement j'imagine que ta au moins la connaissance
Les forum c'est bien mais des fois tu lis de ces connerie qui te mette dans la merde pour rien
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Me vexer ?? Au contraire cela m'apprendra.
Et tu as tout à fait raison. Faut réagir selon les défaut de chaque module. J'ai posé la question avant même voir la voiture.
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
ecutech (15/06/2019)
