Vieux 15/06/2019, 13h41
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
salut en principe pas besoin de faire cet apprentissage il se fait tout seul a la longue
il est trop long a faire une fois chaud une fois froid !, et il faut une route libre ! accelerer freiner !! les autres apprentissages suffise remplact embrayage purge et la boite passe en mode apprentissage, ensuite il faut rouler , ville, route montagne etc la boite s'adapte ,
Salut jpg
Pour ma part si tu ne fais pas tu as des désagréments broutage Désagrément au passage des vitesses etc..
Que tu saute l’apprentissage de grille de boîte d’accord .
Mais pour un remplacement d’embrayage mise en pression de la butée hydraulique obligatoire pour ca purge ,Plus apprentissage du léchage de l’embrayage
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Pardon pas jpg mais jphp
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), jah83 (23/06/2019), jphp (15/06/2019), rapou30 (29/04/2021)
