Vieux 15/06/2019, 15h12
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut jpg
Pour ma part si tu ne fais pas tu as des désagréments broutage Désagrément au passage des vitesses etc..
Que tu saute l’apprentissage de grille de boîte d’accord .
Mais pour un remplacement d’embrayage mise en pression de la butée hydraulique obligatoire pour ca purge ,Plus apprentissage du léchage de l’embrayage
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Pardon pas jpg mais jphp
@ pour le reste oui ; mais pour cette section apprentissage lechage embayage avec de fortes accélération et freinage , on ne les fait pas ! la boite si tu regarde dans diagbox passe en mode apprentissage elle va s'adapter , en tirant dessus ou mm pas comme dit plus haut elle s'adapte a la conduite , pour le broutage c'est autre chose l'embrayage neuf a besoin de se faire aussi
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
INVICTUS (15/06/2019), Y.B tec (15/06/2019)
