Vieux 16/06/2019, 11h17
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Alor normalement avant démontage tu va dans diagbox réparation Pâques réparation pièces de rechange et là tu choisis pour ta boite
Tu fais mise Hors pression de la butée
De la tu remplaces ton embrayage
Et tu retourne dans mettre en pression la buter
Ensuite tu choisis remplacement butée remplacement embrayage il va te proposer tout seul
Il te faire à la suite de l’apprentissage de grille de boîte et ensuite monter en température du moteur au ralenti et après il va t’afficher la méthode que je t’ai expliqué avant pour les accélérations
Tu verras une fois que tu es en pièces de rechange il n’y a qu’à suivre ce que Diagbox te dis
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h15 ----------
Oui Surtout si t’as remplacé la butée il va falloir la remettre en pression et bien regardé ton niveau si tu ne l’as pas mis hors pression avant de la remplacer
C’est cette procédure qui purge t’a butée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
INVICTUS (16/06/2019), jphp (16/06/2019)
