Vieux 16/06/2019, 17h42
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
calculateur d'injection : méthode de diagnostic
Etape 1 : Priorité dans le traitement dans le cumul de DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivant, s'ils sont présent ou mémorisés :
DTC 0201 13
DTC 0201 25
DTC 0201 29
DTC 0201 3A
DTC 0201 41
DTC 0202 13
DTC 0202 25
DTC 0202 29
DTC 0202 3A
DTC 0202 41
DTC 0203 13
DTC 0203 25
DTC 0203 29
DTC 0203 3A
DTC 0203 41
DTC 0204 13
DTC 0204 25
DTC 0204 29
DTC 0204 3A
DTC 0204 41
Consulter les DTC de : INJECTION
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUl
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes, en utilisant l'interface de l'outil de diagnostic.
==>NO
Passer à l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 2).
Etape 2 : Contrôle électrique 1
Effectuer un contrôle électrique (isolement, continuité, connecteurs, fusibles)
Pour accéder à la procédure préconisée : Cliquer ici
Résistance électrique :
Mesure : 150 kΩ ≤ X ≤ 250 kΩ
liaison 3L (+ INJECTEUR 1) - organe 193 (INJECTEUR 1) et
liaison 3KW (COMMANDE INJECTEURS 1) - organe 193 (INJECTEUR 1)
liaison 3LA (+ INJECTEUR 2) - organe 194 (INJECTEUR 2) et
liaison 3KX (COMMANDE INJECTEURS 2) - organe 194 (INJECTEUR 2)
liaison 3LB (+ INJECTEUR 3) - organe 195 (INJECTEUR 3) et
liaison 3KY (COMMANDE INJECTEURS 3) - organe 195 (INJECTEUR 3)
liaison 3LC (+ INJECTEUR 4) - organe 196 (INJECTEUR 4) et
liaison 3KZ (COMMANDE INJECTEURS 4) - organe 196 (INJECTEUR 4)
Contrôler l'isolation de chaque injecteur entre la broche d'injecteur et le corps d'injecteur.
Les contrôles électriques sont-ils conformes ?
==>OUl
Passer à l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 3).
==>NO
Remplacer l'injecteur défectueux :
Remplacer l'injecteur n° 1 : Passer à la réparation.
Remplacer l'injecteur n° 2 : Passer à la réparation.
Remplacer l'injecteur n° 3 : Passer à la réparation.
Remplacer l'injecteur n° 4 : Passer à la réparation.
Etape 3 : Contrôle électrique 2
Important !
Patienter jusqu'à la fin du verrouillage de l'alimentation pour débrancher l'ECU ou la batterie.
Signalisation
Les contrôles sont-ils conformes ?
==>OUl
Effectuer les opérations avant réparation : Cliquer ici et remplacer le calculateur d'injection : Passer à la réparation.
==>NO
Réparer le câblage : Passer à la réparation.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Maimeun (16/06/2019)
