Vieux 16/06/2019, 20h50
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
i tu as le schéma , il te faut controler tes 2 alimentations , une venant de la boite a fusible compartiment moteur protégé par le fusible F6 de 80A
La seconde vient de la boite a fusible habitacle via F3 de 15A
Attention certaine DA indique la tension du moteur ( 0 volts pour toi ) ce qui est normal si la DA n'est pas en fonction .
Pour fonctionner elle a besoin de l'info régime moteur qui arrive via le calculateur moteur ( visible avec un oscillo )
Controle ton faisceau ( B2 connecteur 32 voies noir sur calculateur moteur et 5 connecteur noir sur la DA )
pourquoi elle a besoin du compte tour?
Sachant que certaine twingo n'en ont pas.
C'est pas la vitesse qui donne l'info plutot ou je me trompe?
dreamland (16/06/2019)
