Vieux 16/06/2019, 21h38
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Beaucoup d'incohérance sur ce post !!
a) Ton défaut de multiplexage est lié a la partie multimédia et non moteur ou DA ( certainement poste non d'origine )
b) Tu indiques ne pas dialoguer avec la DA via clip alors que tu as poster une image prouvant le contraire >> voir ici <<
c) Comme beaucoup de Renault , le verrou de colonne n'est pas diagnosticable et donc non accessible via le diag
d) Concentre toi sur le souci lié a ton calculateur moteur , poste le détail du défaut et le contexte lors de l'apparition
Ensuite comme tout problème d'injection , voir en mesures paramètres si les valeurs sont ok ( Synchro / régime / pression ..... )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Maimeun (16/06/2019)
