Discussion: code radio RCD 510
Vieux 17/06/2019, 00h22
volavka
V.I.P
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 22
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Slt d’après mes calcule de ton dump je trouve les deux premier chiffre apres suivre l'explication au dessus ou taper le reste du code sur la façade de l'autoradio
CODE:67XX
You will get 1st two digit ONLY after modify dump and write back to eeprom and Power on radio and read again eeprom ,
so then you can decrypt 1st two digit
Good luck
Br. Mouad Amenchar
Dernière modification par volavka ; 25/06/2019 à 22h48.
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
rosaire974 (17/06/2019)
