Vieux 17/06/2019, 16h31
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
1)Etre en possession d'une interface PsaXS evolution + pps2000
2)Se procurer le code pin propre à votre VIN chez peugeot!
3)Disposez d'une batterie neuve ou bien chargée
4)Vérifier que le BSI est bien out en l’interrogeant sur le VIN du vehicule.Si il n'y a pas votre VIN sur cette écran ou bien à la place vous avez des signes bizarre, c'est que le BSI est out!
5) Rentrer votre Num DAM (voir sur la portière)
6) Allez dans le menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI
7) Une ou deux mises en garde va vous être posée, vous validez par OK
Normalement a ce stade le BSI vous demandera de rentrer votre VIN puis F1 pour telecoder puis valider OK
8) Ensuite il s'agira de telecoder a proprement dit votre BSI en fonction des équipements que dispose votre 307! c'est trés simple il suffit souvent de mettre Présent ou Absent les options que vous avez sur votre voiture!
VEILLEZ A BIEN TELECODER(f1) A CHAQUE CHANGEMENT D'ETAT!
REVENEZ DANS LE MENU PIÈCE DE RECHANGE -> BSI avec F7 PUIS FAITE APPRENTISSAGE CLE
9) il s'agit maintenant d'effectuer l'apprentissage de vos clés avec le BSI. Pour cela il va vous demander de rentrer votre code pin pris chez peugeot!
N/B :l’operateur a 3 tentatives pour rentrer le code dans la mémoire du BSI, ensuite, le processus d’apprentissage est neutralisé pour 1 minuite.
Le code d’accés client ne peut pas être lue dans le BSI
10) Ensuite suivre à la lettre la procédure a l’écran pour enregistrer vos clé sur BSI (nombre de clé, mettre contact, retirer contact, etc)!
Une fois tout ca de fait verifier dans identification BSI (voir chemin à gauche sur l'image ci dessous) la présence de votre VIN et vérifier aussi que dans les mesures paramètres du calculateur moteur (clé position contact) que celui ci est non verrouillé, appairé, aucun problème de communication BSI!!
11) Si tout OK demarrer la 307 et vérifier que tout fonctionne bien sinon revoir la configuration du BSI (9)
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
islemnnc (19/06/2019), Nour01100 (17/06/2019)
