Discussion: c4 picasso fap
Vieux 17/06/2019, 21h05
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Y.B tec cest un A a la place du Q au debut
bon j avais les nerfs d avoir oublier diagbox toute a l heure j avais mon lunch et c est pas plus mal j ai etait dans injection il me trouve pompe additf et un probleme can additf bref je decide de supprimer les default et je suis aller dans additif diesel il me trouver reservoir additif vide je le supprime je vais dans teste d action mais avant de le faire jentend un bruit bizzare au conctate je fais le teste de la pompe pour moi cetait deja elle qui fonctionner je demarre et la plus rien
jai rouler avec plus rien en esperant que ca dure
dreamland ou un d entre vous pourrais me dire si ya un rappel sur ce model?
et la procedure exacte pour le remplacement du filtre sur diagbx je les deja fais mais la ca me parrait bizzare que ca soit pas ca apres j etait presser par le temps que j avais pas fouiller hier
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
merci les gars
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Y.B tec (17/06/2019)
