Discussion: Keygen wow 5.00.8
Vieux 17/06/2019, 21h39
audis3bam
Avatar de audis3bam
audis3bam is on a distinguished road
salut on a installer wow qui fonctionne parfaitement , on a effacé les defaut partout et aprés essai sur route on a un nouveau defaut débitmetre d'air ! aprés mesure parametre
le débitmetre fonctionne parfaitement mais la masse d'air est toujours superieur a la consigne , trop d'air !!! la vanne EGR ne bouge pas d'un poil dans la lecture des parametres , ce qui explique le trop d'air ! concentre toi sur le circuit EGR ! vanne bouchée supprimée sans supression electronique dans le soft !!
ouvre un nouveau sujet pour avoir d'autres avis dans la section diag citroen
@ bonne fin de dimanche
merci a toi pour le temps que tu ma donner ,après l abs nickel toujours pas de voyant allumé a ce niveau va comprendre? est plus cas voir cette vanne egr
d'ou vient le problème. encore merci JPHP
Dernière modification par audis3bam ; 17/06/2019 à 21h41.
audis3bam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to audis3bam For This Useful Post:
jphp (18/06/2019)
