Vieux 15/04/2012, 02h34
Mecatec
Avatar de Mecatec
Pouvoir de réputation: 23
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Exclamation 307 hdi le moteur ne démarre pas
salut les amis
j'ai une 307 hdi RHY 2002
le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
le feux de code route ne marche pas
les clignotants ne marche pas
les autre feu marche normale
quand je mis le contact il s'affiche dans le tableau: MODE ECONOMIE
d'après le scanner :
centrales de commande PEUGEOT Diesel CR/EDC SID 801 Mémoire des défauts:
P0222 Capteur position pédale
accélé. 1 connexion à la
masse
p1520 erreur inconue
centrales de commande PEUGEOT Syst. élect. centr. ZE 1.1 Mémoire des défauts:
019F Communication avec l'alarme
anti-effraction/antivol
défectueux
0197 Capteur de niveau du
carburant Circuit électrique
ouvert
01CB Capteur huile moteur: niveau
d'huile défectueux
019C Capteur huile moteur:
température d'huile Courcircuit
après plus
01B6 Centrale cde pour équipement
spécial Communication
défectueuse
0177 Communication avec centrale
cde portière côté passager
défectueux
017A Communication avec
centrale cde côté conducteur
défectueux
0184 Communication avec la
commande de toit défectueux
01FA Capteur de température de
vaporisation de climatiseur
Circuit électrique ouvert
0412 Capteur temp. extérieure
défectueux
Je ne sais pas ce que cela
aide moi s.v.p :30:
Mecatec est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
