Vieux 19/06/2019, 22h09
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton défaut calculateur est normalement lié a la commande des injecteurs , tu devrais reprendre calmement depuis le début et re contrôler le faisceau et tes injecteurs .
Tu as vérifié les broches du calculateur , pas d'oxydation ?
Valeur de la résistance des injecteurs , environ 150 a 200 Kilo ohms
Pour le faisceau , il te faut vérifier la continuité de chaque broche jusqu'au calculateur et surtout l'isolement de chaque voie par rapport a la masse / au + et entre eux ( court circuit )
Les calculateurs siemens ont une fonction de coupure si un probleme sur un étage des injecteurs est non conforme .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Maimeun (19/06/2019)
