Vieux 19/06/2019, 23h27
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Envoyé par phil1062 Voir le message
bonjour a tous,
je possede un espace 4 de 2007 (vin vf1jk01..)2.0 dci
j'ai perdu toutes mes cles.
Du coup via mon clip chinois (v172) et rpe2 j'ai effectue la procedure classique:
-trouver l'isk via le clip
-trouver le pin via rpe2
-trouver l'outcode tournant via le clip
-avec l'outcode, le pin et le vin trouver l'incode via rpe 2
-faire l'apprentissage des cles vierges (origine chinoise sans doute ) via le clip.
et la la procedure plante apres avoir insere les cles, avec le message "conditions non requises votre code est peut etre faux".
Les problemes potentiels:
-en parcourant les forums, j'ai l'impression que les espace 4 phase 2 posent probleme: est ce que dans rpe 2 le choix de l'uch 94160 (laguna2, espace4,...) correspond aussi aux phase 2?
-comme je n'ai aucune cle est ce un probleme de niveau de contact (12v apc)?
je sais que sur les scenic 2 (quand on a aucune cle ) la procedure est decrite dans dialogys (1er appui sur le bouton de demarrge + de 3 sec et moins de 10 sec; puis 2 appuis rapide sur le bouton de demarrage) pour avoir le bon niveau de contact pour l'apprentissage des cles. y a t-il une procedure similaire pour les espace 4 phase 2?
desole pour le mail un peu long , mais je prefere detailler mon etat d'avancement dans ma galere..
si vous avez des infos ou des pistes je suis tres preneur
merci a tous
philippe
slt tu avais une carte mains ?
combien tu avais de boutons sur ta carte ?
si mains libre normal program pas car tu utilide une non-mains libre.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
progdebutant (20/06/2019)
