Vieux 20/06/2019, 18h05
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par elmostro Voir le message
donc si je tente une "write dealer key " avec le fvdi une fois le code pin sorti ca peut passer? j'vais essayer ;) merci a toi ;) ca me surprenait de n'avoir aucun contact ! golf 5 par exemple tout s'allume mais l'antidemarrage flash... j'vous tient au jus !
Salut, à l’époque de ma S3, j’avais lu qu’il était possible de coder/recorder les clés soit même, je ne l’ai jamais testé, donc à tester.
Il te faut la clé Nr.1 pour.
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
